[Inne] VCDS - kilka pytań
  • pawlito12
    • 79
    Sa przykrecone od gory, takze wystarczy sciagnac te 3 plastiki z relingow i odkrecic bodajze 4-5 srub z 1 strony.
    Primer to srodek zwiekszajacy "chwytanie" kleju z folii z roznego rodzaju powierchniach.
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy kupiłem sobie kabelek o oznaczeniu VAG912. (jak też zapewne niektórzy forumowicze).
    Na płycie ze sterownikami mam VCDS 912.0 Beta oraz 908.1 Relase.
    Oba są niestety w wersji EN. Jako że jestem laikiem jeszcze w tym temacie mam pytanie czy ktoś z Was zapodał do tego kabelka VCDS w wersji PL??
    Jeśli tak to czy ktoś może mi zapodać jakieś info na priv??
    Czy mając na płycie od kabelka obie te wersje oznacza to że mój kabelek obsłuży je obie??
    Dziękuję i z góry przepraszam za problem.
    • aldam
      • 1036
      sorki za ot
      mam ten sam kabelek. jednak płytka z softem jest uszkodzona fizycznie. Na płycie oznaczenie vcds 912s
      jeżeli znalazłaby się jakaś dobra dusza to prosiłbym o podesłanie zawartości płytki na maila (adres jest w profilu).
      dzięki
      Audi A4 1.8TFSI
      • Guguś
        • 1212
        Wersja PL niestety na ten moment jest niedostępna :szeroki_usmiech
        • alfee
          • 2583
          aldam, wysłane
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • kecaj
            • 1511
            Zamieszczone przez aldam
            sorki za ot
            dzięki
            Mam to samo, tez prosze o zrzut płyty. może być obraz z nero lub same aplikacje.
            [ Dodano: Wto 07 Wrz, 10 22:39 ]
            alfee, czy ja też mogę prosić?
            • aldam
              • 1036
              alfee, wielkie dzięki
              btw
              jeżeli można jeszcze 908.1 Relase :wink:
              [ Dodano: Wto 07 Wrz, 10 22:57 ]
              kecaj, poszło
              Audi A4 1.8TFSI
              • alfee
                • 2583
                kecaj, Weź stąd:
                Jutro wykasuję z serwera
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • kecaj
                  • 1511
                  alfee, wielkie dzięki.
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    Ok czyli rozumiem że do TEGO kabla wersji PL jeszcze nie ma? OK, trudno.
                    A czy ktoś wie czy bedą na nim działaly obie wersje???
                    Rozumiem też że "aktualizacje online" trzeba wyłaczyć aby kabla przypadniem nie uwalić ??
                    • aldam
                      • 1036
                      maxpaynemm, czytałem, że tak.
                      Pytanie
                      Jak można sprawdzić przebieg?
                      Audi A4 1.8TFSI
                      • alfee
                        • 2583
                        aldam, Applications>EDC 15-16 mileage
                        [ Dodano: Sro 08 Wrz, 10 09:00 ]
                        Tu możesz sobie pooglądać podstawowe opcje
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • tommyk
                          • 47
                          Zamieszczone przez alfee
                          http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
                          To jak interpretować podane dane ?
                          • kecaj
                            • 1511
                            tommyk, o jakie dane pytasz?
                            • tommyk
                              • 47
                              Zamieszczone przez kecaj
                              Jak zinterpretować dane dotyczące prawdziwego przebiegu, czy ktoś nie majstrował żeby cofnąć licznik.
                              • gepard84
                                • 5
                                Zamieszczone przez tommyk
                                Różnica między przebiegiem z licznika , a odczytem z komputera nie powinna być większa niż 5 %.
                                • alfee
                                  • 2583
                                  Tam nic nie potrzeba interpretować. Masz podany przebieg na tacy.
                                  Alfee
                                  Kawasaki ER5 :-)
                                  • tadzik
                                    • 27
                                    Mam ten sam kabelek, jednak martwie się, że go uwaliłem.
                                    Jak podłącze do kompa to widzi mi go jako Ross-Tech. Jednak gdy podłącze do samochodu i dam Test. To też widzi kabelek ale pisze, że nie jest podłączony do samochodu!
                                    Mogli byście napisać czy to oznaka uwalenia czy kłopotów z kompem? Może jakieś inne przyczyny?
                                    Proszę o wsparcie w temacie!
                                    Pozdrawiam. Tadzik.
                                    Pozdrawiam. Tadzik
                                    • Guguś
                                      • 1212
                                      Sprawdź w Menadżerze, na którym comie działa, możliwe, ze z automatu zapodał jakiś 16-ty
                                      • kecaj
                                        • 1511
                                        Sprwadż czy dioda przy wtyczce świeci na zielono,
                                        Ja też tak miałem na początku. Byc moze coś nie styka,
                                        • mrrudzin
                                          • 403
                                          Zamieszczone przez tadzik
                                          Pozdrawiam. Tadzik.
                                          Kluczyk, po wpięciu kabla przed łączeniem się z kompem przekręć kluczyk w stacyjce.
                                          • tadzik
                                            • 27
                                            Jak podłącze kabelek dioda świeci na czerwono. Ciągle wciskam klawisz Test i za każdym razem wywala mi ze nie podłączyłem do samochodu. Stacyjka oczywiście włączona. Raz miałem tak, że jak wypinałem kabelek to dioda świeciła na zielono, ale wczaśniej też nie znalazł. Z potrem sprawdzę.
                                            Generalnie kabelek śmigał. Teraz tylko rozpoznaje kabel w Viście jako Ross-Tech, a VCDS pozazuje komunikat: Port status: OK Interface: Found! Type: Ross-Tech HEX-USB itd.. oraz Interface not plugged intro Car!
                                            Pozdrawiam. Tadzik
                                            • kecaj
                                              • 1511
                                              No własnie tao nie bład kabla tylko błąd na połaczeniu z autem.
                                              Dioda po połaczeniu do auta i do kompa oraz po właczeniu porgramu musi swiecić na zielono
                                              • Qwarz
                                                • 17
                                                Zamieszczone przez Guguś
                                                VCDS nie działa na żadnym porcie com tylko odwołuje się bezpośrednio do portu USB.
                                                [ Dodano: Pią 10 Wrz, 10 18:50 ]
                                                Czy używałeś innej wersji programu VCDS niż ta dostarczona na płycie?
                                                • voltar
                                                  • 1107
                                                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                                  Zamieszczone przez Qwarz
                                                  Dokładnie tak jest. W konfiguracji musisz miec wiec zaznaczony port USB.
                                                  Dioda na wtyczce swieci na czerwono ( kabel nieskonfigurowany ) lub zielono ( skonfigurowany ) juz po podlaczeniu interfejsu do kompa. Nie trzeba miec w tym celu zalaczonego SW ani zalaczonej stacyjki.
